Karcher ne demarre plus
Marque : Karcher pro
Modèle : hds558c
Année : 2006
Question posée par sarbin59 1 pt
Bonjour,mon karcher HDS558c ne demarre plus et l'eau n'arrive pas à la pompe
Salut,
cela fait fait 2 pannes bien franches !
pour l'arrivée de l'eau, vérifie si tu as un filtre en entrée qu'il ne soit pas bouché, debranche le tuyau de la lance, normalement même sans moteur tu devrais avoir un petit débit...
Pour le moteur, ouvre et vérifie l'état des conducteurs et surtout le fait que l'interrupteur se ferme bien, n'hésite pas à le shunter hors tension avec un petit fil, et de remettre sous tension à distance.
Si tu as une photo ou 2...
Fred.
— fbedon 281 pts
