Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S
Marque : Daewoo
Modèle : DWC LDC 1422S
Question posée par Go 7 pts
Bonjour,Bonjour,
je possède une machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S, achetée neuve et a fonctionné peu (2 à 3 fois par mois) .
Depuis quelques mois, je rencontre un problème:
Programme synthétique : Le Lavage se passe normalement jusqu'au moment, après la 1ère vidange où elle doit essorer.
A ce moment le cycle n'avance plus , continue à vouloir vider l'eau et indique erreur E8 au bout de +/- 10 mn.
Programme coton : ne démarre pas, le tambour donne de léger à-coups toutes les 20 secondes et indique erreur E8 au bout de 2 mn
Programme rapide 20' : lave normalement et se bloque après la 1ère vidange, et au bout de 10 mn : erreur E8
Programme Essorage seul: essore normalement jusqu'au décompte d' 1 mn et, au lieu de s'arrêter, le chronomètre repart à 13 mn.
En vous remerciant pour votre aide.
Bonsoir
Démonter les charbons moteur pour contrôler leurs longueurs si moins de 1cm à remplacer.
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
Je vous remercie pour votre proposition mais, sur ce modèle DAEWOO DWC LDC 1422S, le moteur est direct drive et ne possède pas de charbons.
Avez vous une autre idée ?
— Go 7 pts
Controlez la sonde du stator.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3616D01000
https://www.brelect.fr/ve/DWCLDC1422S.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLDC1422S&cat=0&fam=0
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
suite à mes différents tests, c'est la platine électronique de puissance qui est en défaut.
— Go 7 pts
