Lave linge samsung WF70F5EOW4W - L'eau entre mais le cycle ne démarrage pas et pas de code d'erreur
Mon lave linge samsumg WF70F5EOW4W se bloque au démarrage du programme (quelquesoit le programme).
L'eau rentre puis plus rien, et pas de code d'erreur.
Mon premier réflexe a été le nettoyage des filtres, celui en façade en bas et vérification de l'entrée d'eau qui est correcte, le filtre à eau aussi propre. Suite à ces manip la machine a refonctionné, 4 programmes environ puis re-blocage.
Visiblement en débranchant le courant et remettant elle refonctionne queques fois puis se rebloque.
Donc l'entrée d'eau est OK, le moteur tourne, le tambour tourne, le rinçage essorage se font nickel. Cela ressemble à un problème électronique qui se reset en coupant l'alimentation électrique.
Que dois je vérifier de plus ? Que dois je changer ? Est ce valable, la machine est de 10/2016 ?
4 ans cela me semble court pour une panne sur du matériel de ce type.
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
Bonsoir
Contrôler la longueur des charbons moteurs si moins de 1cm à remplacer.
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=9278115&ag=07_48&vgruppe=4151055400&partstr=WF70F5E0W4W&login=3093596N&thispage=&ger=true&modselect=1737950
Bonne soirée — Guillaume 2836 pts
