Lave-linge séchant SIEMENS WD14H462FF linge mouillé à la fin du séchage par la fonction de nettoyage
L'échangeur est lavé plusieurs fois durant le cycle de séchage, une fois au début puis deux fois à 1 minute de la fin. Pour tester le fonctionnement après une tentative de réparation ou de nettoyage, il suffit de faire un cycle de séchage de 15 min. L'eau pour nettoyer l'échangeur part de l'une des trois voies de l'électrovanne. Lorsque que l'échangeur est plein d'eau car la cuve a déjà atteint un niveau d'équilibre il y a un trop plein qui repart vers le distributeur de lessive et qui potentiellement mouille le linge si la quantité d'eau est conséquente.
J'ai changé l'électrovanne, nettoyé l'échangeur air-air en le démontant, la chambre de compression avec une seringue rempli d'eau chaude jusqu'à ne plus avoir d'amas de pluches important (10 fois 100ml) et changé le pressostat. Après deux pièces neuves et des heures de démontage et nettoyage, j'en suis toujours au même point. J'ai malgré tout trouvé un contournement pour dépanner, il faut fermer à moitié le robinet d'eau suffisamment pour avoir le voyant du robinet fixe mais pas clignotant. Cela permet de réduire la quantité d'eau disponible pour le rinçage de l'échangeur et alors le problème est fortement atténué. Bien sûr cela augmente le temps de cycle.
- Lave-linge séchant SIEMENS WD14H462FF robinet qui coule pendant le séchage (4 réponses )
- Lave linge iq300 qui ne rince plus et essore mal quand il ne deborde pas (12 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Cuve lave-linge siemes percée (12 réponses )
