Réparer fuite lave-linge samsung éco bubble. (dép.12/81)
Marque : Samsung
Modèle : ADD WASH Eco bubble WW8
Année : 2017
Question posée par linea 3 pts
Mon lave linge samsung 8kg eco bubble fuit par en dessous.
J'ai ouvert le lave-linge par le dessus mais malheureusement la fuite vient d'en dessous du tambour.
J'ai donc cherché à ouvrir le devant de la machine (pas d'ouverture sur le côté..) mais une dernière petite vis résiste, le pas de vis est foiré (par le constructeur..)
J'ai déjà amoché le côté en forçant avec un tournevis...je m'arrête là !
Ouvrir l'avant signifie donc enlever le hublot, risquer de tirer sur les câbles branchés à la carte mère et surtout ne pas pouvoir mettre en fonction ensuite pour situer la fuite.
Ça me semble un vrai casse tête, j'espère trouver quelqu'un qui s'y connaît bien.
Je ne trouve aucun réparateur près de chez moi.
Je lance donc une bouteille à la mer, je suis dans le 12550.
bsr, se faire aider et basculer la MAL à 45 °pour contrôler par le dessous — DOM maeva 4323 pts
Merci.
Aujourd'hui j'ai appelé des réparateurs qui m'ont également dit que la machine est ouverte dessous.
Je vais tenté de le faire...
Mon conjoint a une hernie qui lui bloque les cervicales et moi je viens de prendre un mauvais coup à la main, nous formons une belle équipe de bras cassés ! ( c'est vraiment le cas de le dire !)
— linea 3 pts
BONJOUR POUR VOTRE PB DE FUITE 2 VERIF A FAIRE NETTOYAGE JOINT HUBLOT ET VERIFIER ETAT.
CONTROLER LE NIVEAU D4EAU EST6IL SUPERIEUR AU HUBLOT SI OUI CONTROLER LE PRESSOSTAT SITUE SOUS LE COUVERCLE DE LA MACHINE.RETRAIT DES2 VIS .SI FUITE TJS PRESENTE IL FAUT VERIFIER LES DURITES ET JOINT DE FILTRE .ESSAYER DE LOCALISER LA FUITE.VOUS DEVEZ AVOIR DES TRACES.
BON COURAGE
— YVES DUBRUC 2 pts
