Référence diode D12 et D15 carte de puissance plaque à induction 76x4223 Sauter
Marque : Sauter
Modèle : SED32N1
Question posée par Seba 5 pts
La carte de puissance de la plaque à induction Sauter 3 feux ne permet plus de détecter la présence de casserole. J'ai changé les 2 résistance R11 et R12 comme conseillé par M Brice mais je pense que je dois également changer les transistor et les diodes. Pourriez vous me donner la référence exacte des diodes D12 et D15 en boitier Sot23. La marque sur le composant est A6P mais ne correspond pas à une référence.
D'avance merci pour votre aide,
Cordialement,
Sébastien
Merci Michoko pour cette réponse.
Dans les BAS16, n'y a t'il pas plusieurs sous ref notamment lié à la résistance thermique ? Dans mon cas, qui peut le plus peut le moins, il faut que je prenne celle qui a la résistance la plus élevée.
— Seba 5 pts
Merci pour les explications. C’est très clair.
Encore merci.
— Seba 5 pts
