Ma machine démarre quelques secondes mais se bloque à un clic
Marque : Electrolux
Année : 2014
Question posée par Cici25 1 pt
Ma machine à laver electrolux se lance 2s puis se bloque après et ne veut plus se lancer. On entend un clic après les 2s. On a trouvé le code erreur : E52. Que proposez vous pour redémarrer la machine à laver ?
Merci d'avance
bonjour,
d'après une réponse sur le site de l'internaute
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120883408-panne-e52-electrolux-ewf-1420
, Le code E52 correspond à un problème sur votre moteur :
1/ vérifiez l'usure des charbons, kit de 2 correct entre 2 et 3cm usés entre 0 et 1.5cm à changer
2/ le tachymètre qui se situe sur l'axe de votre moteur à l'opposé de la courroie, un aimant qui est fixé dessus, le vérifier, il peut être fendu si oui le changer.
Vous avez deux fils qui en sortent, vous devez vérifier si vous avez du 1 à 2 volts alternatif à ces bornes, quand vous tournez à la main la poulie, et une résistance de 90 ohms, voire plus, 150 ohms.
erreur E52 lors des tests. Après avoir vérifié les charbons, le tachymètre, le pressostat (n'oubliez pas de souffler un bon coup dans son tuyau qui est relié au bas de la cuve à la chambre de compression, il pourrait être bouché),
vérifiez cela
— jina 5751 pts
