Problème de lave vaisselle
Marque : Continental Edison
Modèle : CELV1445LEDS/W/B
Question posée par Serge 971 3 pts
Bonjour à tous !
J’ai un problème avec mon lave vaisselle, il démarre normalement son cycle avec l’ouverture de l’électrovanne
et le remplissage de la cuve suivie de la vidange (+/- 2 minutes) puis s’arrête totalement en affichant F 5.
J’ai testé le débitmètre, il envoie les impulsions et la pompe de cyclage n’est pas bloquée ! ! !
Quelqu'un aurait il une idée de génie ?
Merci par avance.
F5 = Alimentation en eau inadéquate.
En premier lieu assurez-vous que le robinet mural est ouvert "en grand" et que le filtre sous robinet mural n'est pas obstrué.
Cdlt
— Micad 2896 pts
Bonjour, merci pour votre conseil mais, comme expliqué précédemment, le lave vaisselle effectue son premier cycle : remplissage d’eau puis vidange avant de s’arrêter et d’afficher F5.
D’autre part, j’ai bien évidement vérifié initialement l’ouverture du robinet ainsi que son débit et l’état des différents filtres. Serge
— Serge 971 3 pts
