Voyant robinet clignote après démarrage lave vaisselle hotpoint HRFC 3C24
Marque : Ariston
Modèle : HRFC3c24
Année : 2017
Question posée par Pascal B 1 pt
Bonjour,problème de voyant robinet clignote après démarrage du remplissage d'eau, contrôle effectué, changement tuyau alimentation aquastop, démontage contrôle fonctionnement pompe de vidange, contrôle conduite arrivée d'eau et débit, contrôle electrovanne, et répartiteur d'eau, et débitmètre.
Je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement à bientôt.
Pouvez-vous indiquer quel est le niveau d'eau atteint dans la cuve après remplissage et affichage de l'erreur ? (niveau par rapport à la grille du filtre et par rapport à la partie supérieure du filtre central).
Cdlt
— Micad 2896 pts
bjr , certainement un débit important d'eau de ville , bridez le robinet ou poser un réducteur de pression sur le général d'eau de ville
https://www.youtube.com/watch?v=KRPmzP0HwEQ
— DOM maeva 4323 pts
Bonjour Pascal,
En plus de l’information du niveau d'eau atteint dans la cuve après remplissage et affichage de l'erreur (Cf. mon post précédent), pouvez-vous relever le temps du remplissage (du début remplissage à l’arrêt sur erreur).
Cdlt
— Micad 2896 pts
