N'essore pas tjrs samsung ww12h8420ew
Lore74
j'ai eu déjà un premier soucis un jour après la fin de garantie carte de puissance changée, actuellement la machine fait son sicle correctement mais n'essor qu'une fois sur 5 .
Même en relançant l’essorage après coup cela ne fonction qu’une fois sur 5.
filtre propre
calibrage fait
reset ok
pas de soucis avec le tambour, roulement ok
électrovanne contrôlée
Il n’y a que la face avant qui a les commandes que m’interpelle !?
Avez-vous une solution a me proposer
merci d'avance Loredano
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Réparer lave linge samsung qui reste en pause (3 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
Bonjour dans ce cas là il faut contrôler les éléments qui servent à la mesure du niveau d'eau, pressostat (fonctionnement/contacts), le tuyau de prise de pression et la chambre de compression sur la pompe. Cdlt — omega7 43289 pts
