Problème lave linge Samsung ecobubble 9kg
Marque : Samsung
Modèle : ecobubble 9kg
Année : 2015
Question posée par Priscou 7 pts
J'ai un problème avec mon lave, les lavages ne se finissent jamais et c'est toujours le même problème.
Au début je t entend l'eau la machine se remplit puis le tambour tourne bien puis au bout de 15 m le tambour se met a tourner par accoup dans un coup dans un sens de 5cm et un coup de l'autre sens de 5 cm plusieurs fois puis la machine s'arrête.
J'ai démonté l'arrière la courroie est bien en place je ne vois rien de suspect.
Est ce que quelqu un sait d'où ça peut venir ?
Bonjour pas de références pas d'aide possible....Cdlt — omega7 43289 pts
Merci pour ta réponse et désolé voici le modèle Samsung WF90F5E3U4W LL
J'ai l'impression que d'ajouter de l'eau avec un récipient par la trappe où l'on met la lessive au moment où l'eau coule l'aide a fonctionner normalement. Comme si l'eau arrive mais ne parvient pas complétement dans la machine. Car moi je n ai pas de code erreur... je n'ai vu qu une seule fois le code E3.
Et j'ai remarqué depuis quelques temps j'ai une odeur d'égout au début du lavage lorsque je lance le lavage.
La j'ai réussit à finir un cycle nettoyage tambour et une machine express 15 m en ajoutant de l'eau a chaque fois que j'entendais l'eau couler au dessus de la trappe lessive.
— Priscou 7 pts
