LaveVaisselle AEG F88060VI0P (911437001/06) erreur i20 et i40
Marque : AEG
Modèle : F88060VI0P
Question posée par Pierrick C 9 pts
Voici un résumé de mon expérience avec mon lave-vaisselle AEG F88060VI0P. J'espère que cette expérience pourra aider à réparer soit même son Lave-Vaisselle.
Au départ, tout a commencé par l'apparition de l'erreur i40 au démarrage du lave-vaisselle lors de la phase de vidange. Au bout d'un temps variable, entre quelques secondes et quelques minutes, après même plusieurs arrêt / démarrage du lave-vaisselle, le programme finit par s’exécuter. Le lave-vaisselle émet un bip d'erreur et l'erreur affichée alterne entre i40 et i00. Il faut arrêter et relancer le lave-vaisselle pour exécuter de nouveau le cycle de lavage.
J'ai essayé le nettoyage du filtre et de la grille au fond de la cuve, à vide en cycle court à 60°C sans succès.
Démontage du pressostat, nettoyage des connecteurs au gel hydroalcoolique, pas mieux, même symptôme, le problème est toujours là. Si je rajoute de l'eau au fond avant de le lancer, l'erreur disparait.
Le pressostat est monté sur une chambre de compression, un boîtier plastique blanc. Au départ, je suspectais que le joint caoutchouc entre le pressostat et la chambre de compression avait perdu de son étanchéité. Aussi quand j'ai changé le pressostat, j'ai supprimée la chambre de compression et utilisé le pressostat avec la durite fournie. Au bout de la troisième tentative, l'erreur était revenue.
Plusieurs mois se sont écoulés à relancer plusieurs fois le LV avant qu'il ne se lance une bonne fois pour toute. Nouvelle investigation : Ce n'est pas l'arrivée d'eau car la première opération que réalise le LV c'est le vidange de la cuve puis remplissage en eau. Ça plante avant le remplissage. Une fois la vidange effectuée après de nombreux essais de démarrage, le remplissage s'effectue sans problème.
Changement de la durite entre la cuve et le pressostat. Nettoyage de la zone où est connectée la durite avec du gel hydroalcoolique; légèrement noir. Nettoyage complet du lave-vaisselle avec poudre de lavage spéciale décrassage. Erreur toujours présente au démarrage suivant.
La porte avant est démontée pour accéder à la carte mère. Nettoyage de tous les connecteurs à l'alcool et remontage sans succès.
Nouvelle tentative. Le lave-vaisselle est branché depuis des jours, appui sur bouton démarrage. Le LV vidange avec erreur i40 clignotant. Si je déconnecte le flotteur sous la cuve. Apparition de l'erreur iF0. Reconnexion du capteur de fuite sous la cuve. Si j'active manuellement le flotteur, pas de message d'erreur mais le LV vidange indéfiniment.
Séparation du moteur de la pompe de vidange. Activation d'un programme, elle tourne sans problème. Les 4 ailettes sont là. Dans le corps de la pompe (partie noire), pas d'objet obstruant.
Réinstallation de la chambre de compression. Deux programmes se sont déroulées correctement mais nouvel apparition du défaut.
Nouveau symptôme Le LV vidange sans s'arrêter. En jouant avec le pressostat (souffle dans l'orifice), je recrée les erreurs i40. Ancien pressostat remis, ajout de téflon autour du joint. Premier lancement sans problème. A la fin du lavage, Le problème est revenu avec l'erreur i40.
J'ai failli abandonner quand sur la fin, le lave-vaisselle ne voulait plus vidanger: 3 cycles de 90 secondes puis erreur i20. En cherchant sur le net, je suis tombé sur ce site : https://electroassistance.com/code-erreur-20-lave-vaisselle-aeg/
Ca m'a aiguiller sur la pompe de vidange. Le clapet anti-retour était tout détendu et ne rentrait plus dans son logement. Je l'ai donc changé. J'ai changé le pressostat par la même occasion car celui que j'avais acheté ne marchait plus. Je l'avais surement endommagé en soufflant dedans lors de mes essais. c'est sensible comme capteur.
Je suis en phase de test mais pour l'instant çà fonctionne.
En bidouillant un peu, je suis tombé sur le mode service de mon lave-vaisselle: après l'allumage du lave-vaisselle, il faut appuyer simultanément sur la touche minuteur (1ere en partant de la gauche) et la touche en forme de croix (3eme) plusieurs secondes jusqu'à ce que les LEDs clignotent.
Ensuite, l'appui sur la touche minuterie permet de faire défiler les 3 dernières erreurs sauvegardées. Les appuis suivants permettent d'activer différents organes du lave-vaisselle.
Pour sortir du mode service, appuyer sur le bouton marche arrêt.
Pour effacer les erreurs, appuyer sur la 2eme touche "programme" dès l'entrée dans le mode service (si appui sur une autre touche, il faut alors sortir et rentrer de nouveau).
Enfin, pour lancer le programme de mise en route et calibrer les capteurs, appuyer sur la 3eme touche "croix" jusqu'au bip. Fermer la porte et attendre une vingtaine de minute que le programme s'arrête.
Pour conclure: si erreur i40 ou i20, vérifier que le clapet anti-retour de la pompe de vidange n'est pas endommagé. Vérifier le bon fonctionnement de la pompe de vidange. Le remplacement de la pompe de vidange ou du pressostat se tente car la pompe ou le capteur ne coutent que quelque dizaine d'euros. Enfin bien faire le cycle de calibration.
Pierrick
Remplacement de la pompe de vidange et du pressostat. — Pierrick C 9 pts
Bonjour Pierrick,
Un grand merci pour ce retour d'expérience spontané.
On aimerait tellement pouvoir consulter plus souvent ce type de Mémo.
Cordialement,
— Micad 2896 pts
