AMP speaker onkyo tx-nr809
Marque : Onkyo
Modèle : tx-nr809
Oliv2mars
Comme écrit dans le titre mon ampli c’est mis du jour au lendemain en « amp speaker » quand je l’allume du coup plus aucun son ne sort… y a t’il une manipulation pour faire un reset d’usine ou faut il que je trouve un réparateur? Merci pour vos réponses
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Bonjour. ampli onkyo tx-sv 727 modèle américain 110v Réparé (3 réponses )
- Ampli AV ONKYO TX-NR646 qui se met en erreur Réparé (6 réponses )
- Onkyo TX-SR607 plus de son (7 réponses )
- Problème allumage d'un amplificateur onkyo (8 réponses )
Onkyo TX-NR809 : Reset to Factory Defaults
Pour rétablir les paramètres prédéfinis (notez que tous vos paramètres personnels seront perdus) :
1) Mettre l'appareil sous tension.
2) Gardez la touche "VCR/DVR" enfoncée et appuyez sur "ON/STANDBY".
Le message "Clear" apparaît sur l'affichage.
Si le problème persiste, souvent l'interface HDMI est endommagée et une réparation s'impose.
Vu son âge, il est possible qu'une réparation ne sera plus possible.
Si vous avez recours à une personne compétente dans la matière, le lien suivant pourra aiguiller :
https://www.avsforum.com/threads/how-to-diy-tx-sr576-tx-sr606-etc-hdmi-daughterboard-repair-for-dummies.1246078/
À toutes fins utiles je vous joins la documentation de service du TX-NR809.
Document pdf
