PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd
Marque : Samsung
Modèle : WF1114xbd
Panne LE sur machine SAMSUNG Lave linge WF1114XBD - Cela a commencé par un défaut équilibre du linge j'ai vidé la machine et relancé puis erreur IE en fin de cycle LAVAGE - relancé et maintenant Erreur LE1 - qui ne se solutionne pas - quand cycle relancé (n'importe lequel) la machine évacue de l'eau mais ne se rempli pas ... ERREUR LE1 au bout de 3 secondes malgré le changement de :
ELECTROVANNE test sur l'ancienne - env. 4 sur hommètre
PRESSOSTAT
CARTE
TUYAU ARRIVEE EAU
Pas de problème sur sortie eau
pas de problème de déchet et autre filtre pompe
Pas de fuite d'eau sous le lave linge Aucune durite ne présente de fuite (elles sont comme neuves et non poreuse)
Le seul point que j'ai maintenant trouvé est que le joint de hublot qui est usé présente de petites abrasions dont quelques une sont percées très légèrement mais pas de fuite apparente
Au SECOURS.....
Dans l'attente d'une aide !!!!
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Code erreur DC sur lave linge Samsung et rempli pas (9 réponses )
Avez-vous essayé ceci:
https://atelier.sos-accessoire.com/resoudre-code-panne-le-lave-linge-lg/
Cdlt — Guillaume 2836 pts
Non ce ne doit pas être cela - la machine se met en défaut et évacue l'eau de suite et n'appelle pas d'eau puis code erreur LE1 — CHRIS 9 pts
Le code LE :
En cas de nouvelles installations, le code peut apparaître simplement à cause d'une anomalie de communication entre la carte de commande et le moteur.
Dans ce cas, la platine doit simplement être réinitialisé , un peu comme le redémarrage d'un ordinateur.
Débranchez la prise d'alimentation, maintenez le bouton Start/Pause enfoncé pendant 5 secondes et rebranchez l'appareil puis vérifier en lançant un cycle de rinçage/essorage . — Guillaume 2836 pts
Merci je vais essayer cela j'attends juste mon joint de hublot avant de tout remonter et essayer je vous tiens au courant — CHRIS 9 pts
Bonjour à toutes et à tous
Sans titre
ET SURTOUT ...... Un grand merci à Guillaume AU TOP - j'ai suivi les indications concernant la carte et le cycle de rinçage/essorage - Le rinçage s'est bien déroulé par contre à 8 mn/18 essorage = SUD puis IE donc j'ai recommencé la procédure de débrancher réinitialiser mais cycle "nettoyage tambour et machine" à 70° sans linge - l'eau qui est sortie était de couleur brune légère et pas de mousse et tout s'est déroulé jusqu'au bout sans erreur. J'ai lancé un programme lavage avec du linge on verra
EN RESUME - J'ai démonté toute la machine et vérifié tous les tuyaux et durites qui sont en parfait état changé Pressostat - Electrovanne - carte - et joint de hublot qui était quand même endommagé Rien n'était bouché - le filtre de pompe était propre mais je l'ai quand même nettoyé - Tout vérifié l es connexions électriques Ma machine est comme neuve DE GRANDES ECONOMIES POUR LA PLANETE
Encore merci pour ce forum très instructif
Super, bonne continuation
NOUVELLE Panne LE sur machine SAMSUNG Lave linge WF1114XBD - Cela a commencé par un défaut équilibre du linge j'ai vidé la machine et relancé puis erreur IE en fin de cycle LAVAGE - relancé et maintenant Erreur LE1 - qui ne se solutionne pas - quand cycle relancé (n'importe lequel) la machine évacue de l'eau mais ne se rempli pas ... ERREUR LE1 au bout de 3 secondes malgré le changement de :
PRESSOSTAT
CARTE
TUYAU ARRIVEE EAU
Le joint du hublot a été changé
Au SECOURS.....
Dans l'attente d'une aide !!!! — CHRIS 9 pts
bonjour Chris as tu trouvé une solution, j'ai la même erreur — gpowerz 2 pts
