Panne lave linge Samsung
J'ai un lave linge Samsung Eco Bubble 7kg WF71F5E3P4W et impossible de faire un cycle en entier, il s'arrête et reste bloqué sans rien faire. Je ne sais pas quoi faire...
Merci d'avance
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
Bonjour, je n'ai pas de code d'erreur. Le seul code qui apparait et que je lis via l'application Samsung Smart Washer est que tout est bon. Je vu une publication sur le même type de problème avec une machine 8 kg. Il parlait d'un soucis sur la carte de puissance. J'ai aussi vu la vidéo et la solution qui consistait à refaire des soudures. Comme je n'y connais rien, je n'ose pas m'aventurer à découper la plaque. Au besoin, si nécessaire je peux envoyer une photo de la carte.
Sans titre
Merci pour votre aide.
Eric
Re- En fin de programme avant essorage. Je n'ai pas tester tous les programmes. Nous avons mis du courant en direct sur le moteur et les 2 pompes. Tout fonctionne correctement.
Sans titre
Ok, je fais le test prochainement.
Merci — ERICJ 20 pts
Voici, j'ai lancé un programme Vêtements d'Extérieur.
52 minutes à 1200 t/m
Tout semble fonctionné correctement
Après 19 minutes la machine s'arrête sans que un code d'erreur apparaisse.
J'essaye de vous envoyer une vidéo.
Vidéo programme à l'arrêt.
Finalement, j'ai un code qui apparait :5E — ERICJ 20 pts
5E correspond a un problème de vidange.
1. ouvrir la trappe de vidange en-bas a droite
2. tirer le tuyau de vidange d'urgence (prévoir des récipient , pour ne pas inonder la pièce; laisser vidanger la machine)
3. Nettoyer le filtre (le gros bouchon blanc).
4. Éteindre le lave-linge pendant 10 secondes, puis le rallumer.
5. Sélectionner le cycle d'essorage simple.
6. Appuyer sur le bouton Start/Pause pour vidanger l'eau.
7. relancer un cycle de rinçage + essorage — benitomeca 3730 pts
Après la procédure décrite ci-dessus, la machine est de nouveau à l'arrêt, il restait 19 minutes.
J'ai de nouveau vidangé via le tuyau de vidange.
J'ai démonté les pompes que j'ai testé en direct avec du 220 v via un câble.
La durite du tambour vers la pompe est propre et le tuyau d'évacuation des eaux sales est propre aussi.
Je n'y comprend plus rien. — ERICJ 20 pts
Bonjour, j'essaie de répondre aux questions (je ne suis pas un pro du net). Concernant les pompes, je vais faire tester la valeur ohmique de chaque pompe de vidange.
Merci pour le suivi. — ERICJ 20 pts
Les deux pompes ont une valeur de 268 ohms.
Elles tournes librement.
J'ai tout remis en place, je vais à nouveau refaire un test sans linge.
Eric. — ERICJ 20 pts
