Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus
Marque : Indesit
Modèle : WIL165
Année : 2006
Question posée par Geo59 7 pts
mon lave linge fonctionne correctement sur un cycle de lavage simple et habituel jusqu'à la vidange de la cuve je pense, se fige ensuite avec les voyants de démarrage et choix optionnels qui clignotent rapidement.
J'ai controlé le filtre (vide) puis testé la pompe de vidange direct sur le 220V, elle tourne parfaitement et présente une résistance normal de 164 ohm. Le pressostat testé lui aussi fonctionne bien.
J'ai lancé un cycle de vidange de la cuve et la tension envoyé à la pompe n'est que de 100V. la pompe ne tourne pas.
Que dois je contrôler à présent?
D'avance merci pour vos réponses.
Geo.
Voici le bandeau au moment de la panne.
Les voyants clignotent rapidement.
De mémoire, la dernière fois que j’ai déclenché la panne, le voyant de gauche (retardement) clignotait aussi.
Sans titre
— Geo59 7 pts
Bonjour si la pompe ne reçoit que 100V alors le soucis provient probablement soit du relais de commande dont les contacts sont charbonnés soit du triac de pilotage sur la carte électronique.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Les contacts de la carte au niveau de l’alim de la pompe sont charbonnés effectivement!!!!
Je vais tenter de souder les fils de la pompe direct sur la carte.
Sans titre
— Geo59 7 pts
J’ai soudé les fils à la carte et tout fonctionne à nouveau!!!!!!!
Merci Omega7!!!
Sans titre
Sans titre
— Geo59 7 pts
