Niveau d'eau de lavage
Marque : Samsung
Modèle : WW80T4020EH
lorsque je mets une battée de linge. Je ne vois jamais le niveau d'eau de lavage. Le lave linge prend bien de l'eau. Je vois qu'il y a de l'eau dans le tambour car lorsqu'il tourne, il y a un peu d'eau qui apparaît. Mais avec mon ancien lave linge, je voyais le niveau d'eau presqu'à moitié du hublot. Le linge baignait dans l'eau. Ce qui l'est pas le cas avec celui ci. J'ai souvent l'impression que tout le linge n'est pas lavé correctement. Lorsque je retire celui ci en fin de cycle, il y a toujours un ou plusieurs linges qui sentent mauvais. Je suis obligé de le relaver. J'ai l'impression que mon lave linge ne prend pas assez d'eau. Que puis je faire?
Merci pour votre aide
- LAVE LINGE SAMSUNG 6KG B1445S (2 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
Bonjour quel âge à votre lave linge...Cdlt — omega7 43289 pts
Bonjour, j'ai acheté ce lave linge en Octobre 2021. — Lagrenouille62 5 pts
Bonjour ok alors plusieurs points...lorsque l'on charge une machine le poids du linge indiqué s'entend linge mouillé...exemple pour une machine 6kg le chargement s'entend donc à environ 4,5 - 5kg de linge sec pas plus et c'est d'autant plus vrai sur les machines moderne qui prennent beaucoup moins d'eau que les anciennes par soucis d'économie. Donc si vous avez gardé les mêmes habitudes qu'avec votre ancienne machine en chargeant beaucoup la machine....il va falloir changer cela et vous verrez que vous retrouverez une qualité de lavage convenable. Il en va de même pour le rinçage dont la quantité d'eau est adapté au poids du linge ainsi que l'essorage qui fonctionne bien mieux avec moins de linge et donc qui amène un linge plus essoré et donc qui sèché plus vite....
Ce principe de fonctionnement est le même pour toutes les machines modernes et vous permettra au fil de l'année d'économiser des milliers de litres d'eau ce qui n'est pas négligeable...
D'accord, Effectivement, je n'ai pas changé mes habitudes. Mon ancienne machine avait 15 ans.
Je vais contrôler le poids du linge que je mets.
Merci pour vos explications. — Lagrenouille62 5 pts
