Problème aléatoire de sortie son sur Onkyo tx nr900
Marque : Onkyo
Modèle : tx nr900
Question posée par lloicc 1 pt
Bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous remercie d'avance de votre aide. J'ai un vieux en plumbio TX nr900 que j'utilise régulièrement et depuis quelques temps il y a des enceintes dont le son ne sort plus. Ceci est aléatoire car quand j'éteins et je rallume des fois le son revient. Par exemple je l'allume les deux enceintes arrière et l'avant droite ne fonctionne pas j'éteins je rallume et il n'y a plus que l'arrière gauche qui ne fonctionne plus. Il est très facile de faire des tests avec cet ampli pour écouter les sorties d'enceintes. J'ai évidemment tout retester au niveau du câblage mais cela semble être une panne électronique. Si vous pouvez m'aider j'ai tenté de l'emmener chez un réparateur mais il m'a dit qu'il ne prenait plus Onkyo parce qu'il n'arrivait pas à voir les pièces.
