Lave-vaisselle Valberg 12s45 A++ X701t - Clignote et impossible de choisir le programme.
Marque : Valberg
Modèle : 12s45 A++ X701t
Question posée par Math15 9 pts
Je possède un lave-vaisselle de la marque Valberg, un 12s45 A++ X701t.
Depuis deux jours, il m'est impossible de choisir le programme, mais le vaisselle se lance quand même à partir du moment où la porte est fermée. En effet, l'écran ainsi que tous les boutons se mettent à clignoter en même temps, un intervalle régulier. Impossible de faire un reset ou quoi que ce soit.
Merci d'avance pour votre aide !
Mathis
On pourrait penser que le système anti-inondation a détecté une fuite.
Mais pouvez-vous préciser toutefois ce que vous entendez par : ''mais le vaisselle se lance quand même à partir du moment où la porte est fermée''.
— Micad 2896 pts
Merci beaucoup !
Ce que je veux dire par ''mais le vaisselle se lance quand même à partir du moment où la porte est fermée'' c'est que lorsque je ferme la porte, le lave-vaisselle se met quand même en route. Même si je n'ai pas eu la possibilité de sélectionner mon programme. Je pense qu'il doit lancer un programme de base, d'une longue durée.
Que puis-je faire, pour vérifier le système anti-inondation ? Je peux toujours y jeter un oeil.
Merci beaucoup.
— Math15 9 pts
Re,
Ça veut donc dire qu'il y a un programme complet qui se déroule ? Ou non ?
Cdlt
— Micad 2896 pts
Oui c'est ça. — Math15 9 pts
Alors il faut chercher une autre cause qu'une fuite et un déclenchement du système anti-inondation. Celui-ci aurait interdit le déroulement complet d'un programme quel qu'il soit.
Et du coup, au delà de la visualisation des voyants clignotant sur votre vidéo, sur une durée plus longue, le clignotement est-il permanent tout au long du programme, ou bien avez-vous des séquences de N clignotements suivis d'une pause, et dans ce cas, à combien est égal N ?
Cdlt
— Micad 2896 pts
Le clignotement est constant, tel que sur la vidéo. — Math15 9 pts
Réflexion faite, j’ai quand même un gros doute que ce soit vraiment un programme qui se lance.
Lorsque que ce programme non sélectionné et non désiré se lance, entendez-vous la pompe de vidange ? puis un remplissage en eau ? puis un brassage de l’eau de lavage, etc . ?
Et pour revenir sur l’hypothèse d’un déclenchement du système anti-débordement :
- Sortez le LV de son logement
- Prévoyez une serpillère
- Inclinez-le de 45° en le maintenant ainsi 1 minute
>>> Et dites moi si de l’eau en est sorti ?
Cdlt
— Micad 2896 pts
Bonjour oui vous confondez je pense entendre le bruit de la pompe de vidange et mise en route complète avec lavage de la vaisselle...Cdlt — omega7 43289 pts
Non je ne confonds pas, un programme se lance, et une fois que j’ouvre la porte il s’arrête, de l’eau coule d’en haut.
Je n’aurais certainement pas le temps aujourd’hui d’essayer la méthode que vous préconisez de faire, donc sûrement demain. Encore merci
Mathis
— Math15 9 pts
