Lave-linge Siemens qui fait disjoncter
Marque : Siemens
Modèle : WM14E482FF/13
Question posée par Valou 8 pts
Mon lave-linge SIEMENS fait disjoncter parfois en début de cycle, parfois au moment du rinçage. Pour pouvoir avoir un linge propre, j'ai fait un cycle court express 15mn, et là, ça n'a pas fait disjoncter. Du coup, je ne comprends pas d'où vient le problème.
J'ai testé la résistance au multimètre, elle est bonne. Il n'y a aucune fuite d'eau au sol.
Merci pour vos lumières :-)
Bonjour voyez du côté des charbons moteurs et du côté de la pompe de vidange..Cdlt — omega7 43290 pts
Merci pour votre retour, je vois ça demain.
Bonne soirée
J'ai démonté la pompe de vidange, et elle est bonne, la mesure au multimètre (ohm) indique 168. Reste les charbons, alors.
— Valou 8 pts
Bon, je n'ai pas pu sortir le moteur.
Quand j'ai sorti la résistance, elle était un peu entartrée, et la sonde était recouverte d'une couche noire. J'ai tout nettoyé, remis en place, et ça a l'air de fonctionner sans disjoncter. Espérons que ça dure...
En tout cas, merci pour vos conseils.
Bonne journée
— Valou 8 pts
