Lave-linge : vis de poulie qui se dévisse sans cesse
Marque : Indesit
Modèle : IWC 61051
Question posée par G.Loren 3 pts
La vis qui tient la poulie du tambour de mon lave linge se dévisse sans cesse, ce qui fait sauter la courroie.
J'ai beau remettre la courroie, visser en serrant "comme une mule", rien n'y fait ! Au bout de 2 ou 3 machines, cette vis se dévisse encore.
Une idée ?
Lave linge Indesit acheté il y a plusieurs années mais qui tourne comme un charme à part ça.
Merci pour votre aide.
Bonjour dans ces cas là deux points à vérifier, l'état de la fixation de la poulie, retirez là et regardez l'intérieur pour voir si le plastique/métal n'est endommagé et entraînerai du jeu, ensuite vérifiez le.jeu du tambour par rapport à la cuve ce qui serait le signe de roulements HS, enfin. Au remontage logiquement il y a une rondelle élastique qui se déforme pour bloquer la vis et vous pouvez rajouter soit du frein filet soit simplement du vernis à ongles avant de resserer la vis....mais faites les deux premiers contrôles avant sinon celà ne servira à rien...
Cdlt
— omega7 43288 pts
Merci pour votre réponse omega7
Nous avons vérifier les roulements, apparemment il n'y a pas de jeu.
Pas de jeu du tambour non plus.
Par contre, j'ai déjà lu sur plusieurs forums qu'il devait y avoir une rondelle. Hors, il n'y a pas de rondelle.
Quand j'ai démonté la poulie (pour voir si elle était voilée et elle ne l'est pas) la première fois, il n'y avait pas de rondelle.
Nous allons essayer cette solution, ajouter une rondelle. En espérant que cela fonctionne.
Ca fait déjà 3 fois que je démonte tout...
— G.Loren 3 pts
