Lave vaisselle avec signal LC
Marque : Samsung
Modèle : DW80k7059US
Question posée par Felana 1 pt
Mon lave-vaisselle fait un signal LC. Elle tourne constamment mais ne permet pas de laver mes vaisselles
Bonjour ce code indique une fuite réelle ou dû au dysfonctionnement du système de sécurité antifuite situé sous la cuve..Sortez le LV et contrôlez si il y a de l'eau dans le réceptacle sous la cuve après avoir retiré les panneaux latéraux, contrôlez l'état du flotteur et du contact associé à l'aide d'un multimètre et revenez vers nous. Si il y a une fuite il faudra bien entendu en déterminer la cause..
Cdlt
— omega7 43273 pts
