Réparer une télécommande home cinema Yamaha RX-V465 RX
Marque : Yamaha
Modèle : RX-V465 RX
Question posée par loui31180 3 pts
Ma Télécommande pour home cinema Yamaha RX-V465 RX a reçue un peu de bière , je l'ai séché au maximum et remis les piles, mais elle ne veux rien savoir. seul le voyant "transmit" reste allumé rouge. Est ce grave docteur ? une solution ?
Bonjour il faut tout démonter la platine électronique et nettoyer les contacts des touches avec de l'alcool isopropylique que l'on trouve en pharmacie (rien d'autre), pas d'alcool à bruler, d'alcool à 70 ou autre produit de nettoyage, éventuellement un aérosol de nettoyage des contacts électrique mais j'éviterais quand même car il faut dégraisser la surface après. Pour les contacts carbones des touches en caoutchouc, il faut utiliser dans un premier temps un coton tige sec sans trop insister, faire une tentative pour voir sir le contact est rétabli...Vous pourrez aussi contrôler les soudures sur le circuit pour voir si elles ne sont pas oxydées par le liquide et si nécessaire les nettoyer
Cdlt
— omega7 43288 pts
ok merci, il ne me reste qu'a trouver l' alcool isopropylique. je vais essayer — loui31180 3 pts
