USURE ROTOR ET COMPATIBILITEE MOTEUR LAVE LINGE BEKO
Marque : Beko
Modèle : WMB71436S
Bonjour, à tous et à toutes j'ai beaucoup de mal a trouver un moteur de remplacement pour ma machine a laver Beko WMB71436S , je voulais savoir si une âme charitable pourrais me confirmer si mon indus est fichu car il est bien noir et je n'arrive pas retrouver du cuivre en dessous du noir , du coup je me suis mis à la recherche d'un moteur mais je ne trouve pas la bonne référence on trouve facilement la référence 2835640100 alors que j'ai cette référence su mon moteur 2835640200 . Il est noté que les 2 références sont compatibles mais après avoir commandé la référence 2835640100 je me suis rendu compte que la poulie qui entraine la courroie était plus petite . pensez vous que si je change mes charbons en vue de l usure cela pourrais passer ? J'ai mis des photos pour vous donner une idée de l'usure de mon indus
merci de votre aide
PHOTO MACHINE 2.pdf Document pdf
PHOTO MACHINE 1.pdf Document pdf
- Lave linge beko bloqué (2 réponses )
- Panne lave-linge Beko (9 réponses )
- Lave linge se remplit mais démarre pas Réparé (16 réponses )
- Lave-linge Beko WMD 67145 : charbons s'use, fondent et se cassent Réparé (16 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
Bonjour il faut surtout comparer les caractéristiques des deux moteurs...Puissance, vitesse à vide, etc....Si la poulie est un peu plus petite (et encore c'est à contrôler au pied à coulisse....) seule la vitesse de rotation du tambour sera un eu plus faible mais c'est tout et encore tout dépend de la vitesse de rotation du moteur d'origine...Cdlt — omega7 43287 pts
