Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10
Marque : Electrolux
Modèle : EWF 1274BA code erreur E10
Question posée par kleemann 29 pts
Ma machine à laver commence son cycle de remplissage en eau (3cm d'eau visible dans le tambour) puis commence à tourner dans un sens puis dans l'autre une dizaine de fois sans se remplir et s'arrête en affichant le code E10 (on entend un clic à chaque changement de sens, sans doute le programmateur).
J'ai nettoyer le robinet d'alimentation qui était effectivement légèrement bouché par du calcaire, le tuyau et filtre d'alimentation en eau, le filtre de la machine, mais le problème persiste.
J'ai testé l'électrovanne mais j'ai un doute : une bobine donne 5K ohms et pour l'autre bobine la valeur fluctue fortement selon la mesure jusqu'à indiquer 2M ohms.
Voilà mon problème.
Merci par avance pour votre aide.
Votre électrovanne double est morte et doit être remplacée.
— jchd 12252 pts — PRO
Merci jchd pour cette réponse rapide.
Pour info, je viens de faire un test en mettant 3l d’eau manuellement dans la machine, puis j’ai lancer un cycle. La machine s’est alors bien lancer en sautant l’étape de remplissage en eau.
— kleemann 29 pts
En attendant le remplacement de l’électrovanne, j’ai démonté la chambre de compression (simple tube coudé sur ma machine) et vérifié le tuyau entre la chambre de compression et le pressostat et RAS — kleemann 29 pts
Pour info, le cycle rinçage fonctionne parfaitement, la machine se remplit jusqu’au niveau du hublot et fait son cycle.
Du coup l’électrovanne est-elle réellement HS ?
Je ne peux pas tester le pressostat car c’est une version analogique. Mais si la machine arrête le remplissage sur la fonction rinçage au niveau du hublot et que le cycle se déroule correctement, le pressostat fonctionne également ?
— kleemann 29 pts
Cette électrovanne est un modèle une entrée, deux sorties : une partie est pour le prélavage, l'autre pour le lavage.
Une bobine ne fait pas entre 3.5 et 4.5 kΩ et est HS, donc cette électrovanne est à remplacer.
