Lave vaisselle qui ne fonctionne plus
Marque : FAR
Modèle : V 7000
Amandine62
Mon lave vaisselle Far v7000 s’allume correctement, la vidange est nickel mais il ne tourne plus c’est à dire qu’il s’allume mais ne fonctionne pas, il ne lave pas rien, rien ne tourne.
Je ne comprend pas de où viens le problème.
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave-vaisselle FAR LVC 511 S. Se remplit puis plus rien. (11 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Panne de pompe lave vaisselle FAR LVC518DW (3 réponses )
Bonjour Est-ce qu'il se remplit d'eau ? SI oui, contrôlez l'alimentation de la pompe de cyclage si alimentée ou pas...Si pas d'alimentation, relais de commande HS sur la carte électronique, sinon pompe HS...Si pas d'eau voyez l'alimentation de l'électrovanne de remplissage si pas d'alimentation idem pompe, relais HS sinon électrovanne HS...Cdlt — omega7 43288 pts
