Réparer fuite lave-vaisselle SMEG
Marque : SMEG
rossignol
7 pts
Notre lave-vaisselle SMEG : PLA6148B acheté en février 2008, fuit, par la pompe de cyclage,on me propose seulement le changement de la pompe pour des devis de plus de
300 €, y a t'il une autre solution ?? Merci de votre aide,
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Lave Vaisselle SMEG BLP2V-1 (probleme démarrage) (5 réponses )
- Lave- vaisselle SMEG BLV1R-1 qui ne lave pas Réparé (7 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
demandez a un réparateur de pompe industrielles pour qu'il remplace la garniture mécanique (étanchéité entre la pompe et l'arbre moteur) qui pourrait ressembler à ça:
http://www.emenager.fr/pieces-detachees-1/smeg/lave-vaisselle/etencheite-joint-tournant-moteur-694130079.html
Crdlt
— -Nanard01- 695 pts
Je plussoie mon collègue Nanard,
Si vous êtes plutôt bon bricoleur, vous pouvez le faire vous même, avec le matériel et l'étanchéité dynamique appropriée, si c'est le cas, envoyez nous des photos.
— Flubox 66 pts — PRO
Je vais essayer de me débrouiller seul, et si je n'y arrive pas, je ferais appel à un réparateur en bobinages/ pompes,je vous tiendrais au courant de la démarche.
Merci de votre aide. — rossignol 7 pts
Prenez des photos, on pourra vous aider.
Que possédez-vous comme matériel / outillages ? — Flubox 66 pts — PRO
la pompe de cyclage est démontée,et la coquille de pompe désolidarisée !! je pense qu'il n'est pas possible de réparer,car pas d’accès possible,la coquille est collée et non démontable. j'ai trouvé le modèle correspondant dans emenager.fr sous le No : 695210500 à 145 €.
Je peux joindre des photos,ainsi que mon outillage, mais comment procéder ??
Merci — rossignol 7 pts
lorsque vous aurez la garniture en main, ne touchez pas les parties en graphite ou inox polie qui forme l'étanchéité.
Sinon elle risque de fuir même neuve.
Crdlt — -Nanard01- 3 pts
lorsque vous aurez la garniture en main, ne touchez pas les parties en graphite ou en inox polies en contact avec le graphite.
Elle risque de fuir même neuve.
Hélas il n'y a pas de garniture d’étanchéité et je trouve ça plutôt bizarre, dites-moi
comment vous envoyer des photos et vous verrez.Ou alors l'étanchéité se fait à
l'intérieur de la coquille de pompe et je n'y ai pas accès, puisque collée !!
Bonjour !
j'ai fait l’acquisition d'un lave-vaisselle SMEG en 2012 ;Je l'ai mis en fonction ,il y a 10 jours pour la première fois mais j'ai constaté qu'il y a de l'eau qui coule SOUS la machine .Peut être un problème d'installation ? J'ai tout vérifié au niveau du raccordement au réseau d'eau et de sortie .RAS
Merci de me donner les instructions pour régler ce problème .La notice ne me donne pas de solution — té qu'il y a del 'eau qui coume sous la machine 3 pts
