Arrêt de machine à laver en cours de cycle (au debut)
Marque : BUT
Modèle : WTC13TF
Nous avons récupéré une machine à laver Brandt WTC 13 TF. Nous l'avons installé et lancé pour voir son fonctionnement mais elle se coupe en cours de cycle mais vraiment au début. Mode lavage : on entends bien la machine se remplir, le tambour tourne quelques tours, e stoppe. On sens que la machine essaye de repartir mais finalement l'eau s'evacue et elle s'arrête (mode fin).
Le filtre était un peu encrasé, nous l'avons nettoyé mais pas de changement sur le problème. Nous avons essayé de bouger les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau....
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Brandt Top wtc 1160 w bruit strident à la vidange Réparé (7 réponses )
Bonjour contrôlez le fonctionnement du pressostat sont tube de pression et la chambre de compression au niveau de la pompe, les charbons moteur et la résistance (valeur en ohm au multimètre et alimentation correcte en phase de fonctionnement)
Cdlt — omega7 43289 pts
Merci mais finalement nous avons trouvé la solution. L'aimant lié au tambour s'était déplacé et ne passait plus correctement devant le capteur. — Louise-menard@outlook.fr 3 pts
