Problème avec ma machine à laver Samsung
Marque : Samsung
Modèle : WW70J3467KW/EF
Année : 2015
Question posée par Psyko11240 1 pt
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec ma machine à laver Samsung modèle WW70J3467KW/EF.
Elle s'est arrêtée à l'étape d'essorage sans code défaut, juste le compteur de temps restant à 42 minutes restantes.
Impossible de lancer aucun programme, le tambour ne tourne pas.
J'ai essayé de faire un apprentissage CB de la machine mais cela ne fonctionne pas non plus, le tambour reste immobile.
J'ai contrôlé les connecteurs sur tous les organes de la machine et ils sont tous bien connectés. J'ai aspiré le moteur et le codeur afin de retirer toutes traces de poussière ou autre.
Est-ce que cela pourrait provenir de la carte puissance sachant que cette machine a très peu servie (grand maxi une centaine de lavage) ?
Ou peut-être du codeur à l'arrière du moteur de rotation ? comment puis-je vérifier son bon fonctionnement ?
Merci d'avance pour votre précieuse aide
Bonjour les LL Samsung sont sujet à ces pannes souvent lié à des pb de soudures sur les cartes électroniques...le soucis c'est que ces cartes sont noyées dans la résine et donc quasiment irréparables..Cdlt — omega7 43289 pts
