Plaque induction Sauter ne s'allume plus
Max973
9 pts
Bonjour, ma plaque induction 4 feux fonctionnait que d'un côté (2 feux), en la démontant, je me suis aperçu qu'un condensateur avait fondu. Je l'ai donc changé mais lorsque je l'ai rebranché, ça a fait sauter mon compteur électrique et depuis, plus rien. Je suppose qu'un fusible a cramé mais impossible de l'identifier... Auriez-vous des idées la-dessus ?
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Table induction sauter 2 feux Réparé (6 réponses )
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- Comment démonter une plaque sauter gaz (2 réponses )
Bonjour il faut analyser la partie alimentation à découpage basse tension de la carte à priori en haut à gauche sur la carte pour trouver le problème...POur info il y a des composants sur les deux faces sur ce genre de carte électroniques...Cdlt — omega7 43288 pts
Bonjour, comment réaliser cette analyse ? Je ne vois pas de composant sur l'autre côté de cette carte, uniquement des soudures. — Max973 9 pts
Bonjour, voici une photo de l'autre face. Pas de composant... je n'ai pas réussi à tester le coin gauche, je ne vois pas comment faire. Tous les composants semblent en bon état.
Sans titre
Sans titre
Je réalise les tests en ayant branché une prise sur l'appareil, comme sur la deuxième photo. Est-ce que cela pourrait avoir une incidence sur ma panne ?
Bonjour quel condensateur avez-vous remplacé ? A priori le branchement sur le domino est bon Cdlt — omega7 43288 pts
Bonjour, j'ai changé le condensateur qui se situe en haut à droite de ma première photo. On peut voir qu'il est plus foncé que les autres. — Max973 9 pts
Bonjour c'est donc celui au dessus de la bobine...Il va falloir aller creuser du côté des varistances (les composants plat et rouge) et également jeter un coup d'oeil au IGBT qui situent sous le gros radiateur au centre...Cdlt — omega7 43288 pts
Bonjour, je n'arrive pas à enlever le radiateur, je l'ai chauffé pour le décoller, mais il ne vient pas. As-tu une astuce ? Quant aux varistances, elles ont l'air de fonctionner correctement — Max973 9 pts
Bonjour parfois ils sont vissé par en dessous, parfois il faut dessouder les composants par en dessous pour tout retirer d'un coup, composants et radiateurs...Cdlt — omega7 43288 pts
