Panne e25 bosch série 2
Marque : Bosch
Modèle : Série 2
Année : 2018
Question posée par Yoh54 57 pts
J’essaie de dépanner un lave vaisselle qui m’indique une panne E25 donc défaut au niveau de l’évacuation.
J’ai tout vérifié: tyaux d’évacuation, clapet anti retour, pompe contrôlée et testée. RAS
Est-ce que vous auriez une autre idée ?
Merci de votre aide
Bonjour est-ce que la pompe est bien alimentée en début de cycle au moment de la vidange de démarrage ? Mesurez la tensions aux bornes..Cdlt — omega7 43290 pts
Vous voulez dire que j’essaie de mesurer sur le connecteur (sans forcément que la pompe soit réinstallée) si elle est bien alimentée ?
Bien à vous
— Yoh54 57 pts
Oui c'est ça....Cdlt — omega7 43290 pts
Ok je vais faire ça. Je dois avoir du 230V ? — Yoh54 57 pts
Oui c'est la tension secteur.... — omega7 43290 pts
Si jamais je n’ai pas d’alim ça veut dire que c’est un problème sur la carte ? — Yoh54 57 pts
Oui ou bien un problème de liaison entre la carte de commande et le moteur de la pompe, parfois les fils se cassent au passage des fils dans la pliure de la porte.... Cdlt. — omega7 43290 pts
Yoh54, il vaudrait mieux que vous précisez la référence du LV que vous réparez avant de faire un essai de la pompe de vidange.
Sur cette pompe vous avez dû trouver 3 fils d'alimentation de même couleur.
Sous réserve de disposer de la référence de votre LV, il pourrait (devrait ?) s'agir d'une pompe à moteur triphasé. Son courant d'alimentation spécifique est produit par la carte de puissance.
D'autre part, la carte électronique de puissance devant se trouver sous la cuve (à l'AR droit), la filerie de la pompe de vidange y va directement sans avoir à passer la ligne d'articulation de la porte.
Avant toute mesure merci donc de publier la référence de votre LV
PS : Avez-vous vérifié si le cache qui vient guider l'eau dans le puits central de cuve sur l'aspiration de la pompe de vidange est bien clipsé (voire s'il est présent)
— Micad 2896 pts
Bonsoir ah oui c'est vrai j'oubliais que BOSCH avait la.bonne idée de faire des usines à gaz pour ses pompes de cyclage avec du triphasé en 55V....au secours la complexité technique.... effectivement la carte de puissance va directement au moteur de la pompe de cyclage mais là je crois que vous parlez de la.pompe de vidange qui de mémoire est bien alimentée en 230v via un relais ou un triac sur la carte de puissance...
Cdlt
— omega7 43290 pts
Bonsoir, merci pour tous vos commentaires.
Le clip est bien installé et cliqué 😉
C’est bien une pompe triphasé et tout à fait la file riz ne passe pas au niveau de la porte.
Je vais tacher de vous donner le numéro de série.
— Yoh54 57 pts
