Electrolux ewf1472bs - porte se verrouille et déverrouille en boucle
Marque : Electrolux
Modèle : ewf1472bs
Année : 2018
Question posée par Gauthier 14 pts
Mon lave linge Electrolux ewf1472bs présente un problème que je ne parviens pas à résoudre :
Quand je ferme la porte et que j'appuie sur la touche départ pour lancer un programme, la porte se verrouille puis déverrouille en boucle jusqu'à rester fermée. Le lavage ne démarre pas. Si je teste de changer de programme, le code "Err" s'affiche.
Auriez-vous une idée de comment régler le problème ? Le verrouillage fonctionne bien et la diode s'allume bien lorsque c'est verrouillé.
Je mets une vidéo illustrant le phénomène.
Merci pour votre aide,
Gauthier
Effectuez les opérations suivantes en moins de 10 secondes, partant de la machine éteinte.
Allumez la machine en mettant le sélecteur de programme sur la première position dans le sens horaire.
Appuyez pendant 3 secondes simultanément sur les touches "Départ" et celle qui est imlmédiatement à sa gauche.
Notez le code qui s'affiche, c'est le dernier code défaut mémorisé.
— jchd 12251 pts — PRO
Merci pour votre retour, j'ai effectué les manipulations et le code E42 apparait.
J'avais voulu regarder si tout était branché au niveau du verrouillage (en retirant le cercle metallique qui serre le joint) et bizarrement la machine se lancait à ce moment... En le remettant en place, le même problème revient
— Gauthier 14 pts
Il semble qu'il y ait un problème purement mécanique qui empêche le bon fonctionnement du verrou.
Vérifiez si ce verrou est bien fixé et éventuellement le décaler si c'est possible pour résoudre le problème.
Ça peut aussi venir de la gâche du hublot ou d'un mausais alignement de ses charnières.
Merci pour votre réponse, pourtant la porte se verrouille bien. Quand vous dites de le décaler, l'idée serait de le décaler vers le bord droit du lave linge (donc en sens opposé au hublot) ?
Je vais tout essayer, merci encore
— Gauthier 14 pts
Que le hublot se verrouille bien physiquement ne signifie pas que le contact interne au verrou soit en position. — jchd 12251 pts — PRO
