Essorage, a vide
Marque : Fagor
Modèle : FFH 1306
Question posée par Guitou, 56 3 pts
Mon lave-linge, ne tombe plus à grande vitesse lors de l’essorage, mais a vide l’essorage fonctionne ce à pleine vitesse ?
Les charbons sont bons et coulisse bien.
Merci de vos retours
Merci, vivien de prendre du temps pour me Dépanner.
Un peu plus de précisions, origine de la Panne, les charbons étaient bloqués, après nettoyage des charbon , re-serrage des cosses moteurs, vérification du tachymètre et du bobinage du moteur, puis vérification du pressostats, nettoyage de la pompe de vidange, fonctionne correctement à pleine vitesse a vide, mais avec une serviette à peine mouillé ne prend plus ses tours ??? Malgré un si complet de 30 minutes.
Je me demande, le fait que les charbons faisait un mauvais contact a pu créer des arcs électrique qui a dû endommager la carte électronique ?
— Guitou, 56 3 pts
