Lave vaisselle ariston hotpoint LFT116A s arrête en cycle
Marque : Ariston
Modèle : hotpoint LFT116A
Année : 2013
Question posée par Alex44 5 pts
Je suis embeté avec mon lave vaiselle LFT116A
Il se lance puis s arrête en plein cycle avec un bip et plusieurs voyants clignotants 1 3 et 4 plus celui marche arrêt
Pouvez vous me guider svp ?
L’eau arrive bien et pas de pb d’évacuation de l’eau
Alexandre
Sans titre
Ces 3 voyants clignotants devraient correspondre à un code d'erreur n°13 (1 point pour le 1er à gauche, 4 points pour le 2ème et 8 points pour le 4ème soit 1+4+8=13) et donc vraisemblablement à une défaillance de la carte électronique de puissance
Pourriez-vous toutefois publier une photo de la plaque signalétique de votre LV
Et d'autre part, pourriez-vous également indiquer aussi précisément que possible à quel moment du cycle se produit la défaillance ?
— Micad 2896 pts
Merci pour ce retour ultra rapide.
Pour répondre à votre demande
Le lave vaisselle se lance il fonctionne pendant une dizaine de minutes et de mémoire je pense qu il vidange avant que le bip sonne avec le code défaut ( je vais refaire le test pour confirmer )
Voir photo pour la plaque signalétique elle est un peu fatiguée
Bonne journée
Code lave vaisselle
— Alex44 5 pts
Concernant le nouveau test que vous allez effectuer, pourriez-vous apporter les précisions suivantes :
- Nom du programme lancé
- Phases exécutées du programme (dans l'ordre peut-être : vidange, remplissage, prélavage éventuel, vidange, remplissage, début de lavage)
- Durée relevée d’exécution du programme jusqu’à la défaillance
Le but est de chercher à identifier la fonction qui provoque la défaillance.
— Micad 2896 pts
Je suis en train de refaire des tests depuis hier ( impossible de reproduire le défaut de la photo )
J’ai un nouveau code défaut et l’eau ne semble plus arriver dans le LV
Le filtre de l’arrivée est pourtant propre
Programme 1 voici le nouveau code défaut les deux premiers clignotent
Sans titre
— Alex44 5 pts
Ce nouvel affichage correspondrait à un problème de vidange ou de contrôle de vidange effectuée dans le temps imparti.
- La vidange initiale dite aseptique a-t-elle été effectuée ?
- L'affichage de ces voyants se produit-il immédiatement après cette vidange (si elle a bien été effectuée ?
- Quel est la hauteur d'eau dans la cuve ou le puits central de cuve sous filtre perforé lorsque le LV affiche cette anomalie ?
— Micad 2896 pts
