Nettoyeur haute pression qui ne démarre plus
Question posée par bosbi 1 pt
Mon nettoyeur haute pression K 6.80 ne fonctionne plus.
Cela faisait 6 mois que je ne l'avait pas utilisé et lorsque j'ai voulu m'en resservir : rien.
Pas un bruit, rien,. Il est dans un super bon état et je comprend pas ce qu'il a pu se passer !!!
Je n'ai jamais eu de problème auparavant avec.
Lorsque je l'ai rangé, il marchait, maintenant plus rien.
D'avance merci pour vos retours,
Cordialement,
Je suppose que votre bouton M/A est défectueux pour en être sur il faut le tester avec un multimètre sur la position ohmmètre (test de continuité)
Attention manipulation à effectué appareil non branché.
— kipparing 17 pts — PRO
bonjour a tous .voila moi j ai le meme probleme avec un k 785
merci d avance pour vos,reponses salutation
— tom57 11 pts
Bonjour xav60, et merci pour votre reponse ,il me faux acheter des tournevis torx pour demonter car jai des embout mai il ne passe pas ,je reviendrais donner des nouvelle apres demontage salutations
— tom57 11 pts
alors voila k 785 demonte ,alimentation ok ,lorsque que je manipule ,manuellement ,boitier ouvert il se met en marche ,boitier ferme il ne fonctione plus ,j ai donc redemonte,j ai remarque que derriere ce boitier il y a un bouton qui est sur la pompe (pour moi je pense que c est un poussoir qui donne le contact ? il est rentre et ne sort pas peut on le demonter, ou cela est risque )merci de me donner votre avis
salutation
— tom57 11 pts
merci xav60 pour l adresse ,je vais les contacter ,et je vous tiendrai au courant ,merci encore, salutations
— tom57 11 pts
Bonjour Tom
Je n'ai pas oublié votre problème , mais pour envisager une réponse , il me faudrait arrivé à mettre la main sur une vue éclatée de votre karcher Toute fois si vous vous adressez à : http://www.semboutique.com/forum-sem Ils seront sûrement en mesure de vous le fournir voir même de vous aider à résoudre votre panne
Vous pouvez y aller sans crainte , car nous travaillons souvent avec eux
De mon côté , je cherche toujours et quoi que vous fassiez tenez moi au courant A + - - -- - - - - -RX
____________________________________________________________________
Il n'y à pas de quoi désolé de ne pouvoir intervenir personnellement pour vous apporter + d'aide Quoiqu'il en soit allez sur le forum il vous répondront et joindront si vous le demandez le schéma en vue éclatée
Tenez moi au courant de la suite des événements A+
RX
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
