Micro onde qui ne marche plus
Marque : SilverCrest
Modèle : HG07923
Année : 2021
Question posée par patrick 15 pts
Bonjour a tous.
mon micro ondes silvercrest ne marche plus mais le grill marche.
j'ai regardé des tuto de réparation de micro ondes sur internet mais j'ai du mal à trouver la panne.
j'ai branché en direct (sur le secteur) le transformateur et débranché les cables du magnétron : j'entends le transformateur fonctionné et légèrement chauffer.
Apres, j'ai rebranché 1 cosse du cable du magnétron et l'autre je l'ai mis tout prés de la cosse et lâ je vois que le courant passe (étincelles)
Quand je rebranche les 2 cosses du magnétron et que je met le courant, j'entends le transformateur et le magnétron fonctionner mais ça ne chauffe pas et de plus il y à de temps en temps des grosses étincelles qui passent du condensateur à la masse.
j'ai changé le condensateur et la diode (ça n'à rien donné) j'ai inspecté visuellement le magnétron (il est niquel)
J'espère que quelqu'un pourra m'aider parce que lâ je bloque.
MERCI d'avance.
