Probleme sur lave-vaiselle sharp QWHT43F393I
Bonjour à tous,
J'ai un soucis , je possède le lave vaisselle depuis maintenant 6 ans (QWHT43F393I) , et nous avons souvent le problème F5 ( Alimentation en eau inappropriée) qui intervient notamment en fin de cycle , j'ai l'impression que cela arrive pendant ou juste avant la phase de séchage . Selon le programme le Lave-Vaisselle fonctionne bien pendant 45 min / 1H et après erreur! la vaisselle sort relativement propre mais pas sèche du tout , le prélavage fini systématiquement mais rarement pour les autre programmes .
J'ai tenté de démonter la pompe qui n'est pas obstruer , pareil pour les tuyaux et l'arrivée d'eau RAS .
Quelqu'un s'aurai t'il m'éclairer sur ce problème?
Merci à vous !
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
- Panne lave vaisselle Sharp (34 réponses )
- Code f5 lave vaisselle QW-NA1DF45EI sharp (11 réponses )
Comme les causes du code d’erreur F5 sont multiples, il serait utile de déterminer si la panne se produit :
- soit lors d’un remplissage en eau
- soit alors que l’aspersion d’eau dans la cuve vient de démarrer (voire est en cours depuis un moment).
Le bruit d'un remplissage en eau du LV ou celui d'une aspersion d'eau dans la cuve étant sensiblement différents, vous devriez pouvoir vous faire une bonne idée de ce que fait le LV au moment de la mise en défaut.
Par contre, le problème semblant ne pas être systématique, il est possible qu'il ne soit pas évident d'être présent au moment du défaut.
Face à une panne aléatoire, il serait toutefois d'autant plus utile de savoir ce que faisait le LV lorsque le défaut se produit.
. — Micad 2895 pts
Bonjour micad,
Merci pour votre réponse
Concrètement, pour avoir fait déjà plusieurs tests au démarrage on entend bien la pompe de vidange se mettre en route ensuite le remplissage d’eau se fait on entend bien le robinet s’activer et on entend clairement les bras tourner et l’aspersion se faire.
Je suis rester plusieurs fois devant pour voir ou / comment se produit l’erreur et en général ca arrive en fin de cycle par exemple :
- Le prélavage fini systématique avec vaisselle mouillé etc.,
- Le programme rapide 30’ Fini 2 fois sur 3 avec vaisselle plus ou moins sèche mais relativement propre. Lorsque que l’erreur se produit il reste généralement entre 10 et 5 min de programme
- Le programme 50‘ fonctionne pendant 35/40 min avant de planter
- Idem pour les programmes plus long type 1h30 /2 H avec des plantage au-dessus des 1H de programme
J’ai le sentiment que l’erreur arrive avant ou au niveau du séchage — Vanco 3 pts
Bonjour Vanco,
Le problème se produit plutôt en fin de cycle, c’est déjà effectivement une information à considérer.
Mais ce qui était particulièrement utile de mettre en évidence, c’est si un remplissage en eau était en cours au moment précis du plantage, ou bien si l’aspersion d’eau dans la cuve (et donc la circulation d’eau) était en cours au moment précis du plantage.
Comme le code F5 est relatif à une alimentation en eau inappropriée, le but est de permettre d’incriminer :
- plutôt un élément participant au remplissage
- ou bien plutôt un élément contrôlant la circulation de l’eau (capteur de pression en particulier)
Ce que fait donc précisément le LV dans la seconde qui précède le plantage devrait pouvoir nous éclairer.
Cordialement — Micad 2895 pts
