Yamaha rx-v379 s allume plus
Marque : Yamaha
Modèle : Rx-v379
Ludovic86
Je recherche les schéma électronique pour réparer rx-v379 qui ne s allume pas, aucune idée du problème
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha (13 réponses )
- Ampli tuner YAMAHA RX-397 qui ne s'allume plus (16 réponses )
- Réparer Ampli-home Yamaha RX-V371 (6 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
Bonjour, vous le trouverez ici
https://elektrotanya.com/showresult?what=Yamaha+rx-v379&kategoria=All&kat2=All
Cdlt — jc67 1592 pts
Merci jc67, j avait déjà regardé la notice et fait le manipulation si il se mais en sécurité, sa marche pas . Le bouton marche arrêt fonctionne ( tester au multimétre) et le 230 volt qui arrive bien à la carte alimentation ,230v arrive au gros transfo, tester le fusible sur carte alimentation il est OK. Encore merci jc67 — Ludovic86 3 pts
