Réparer lave-linge FaureLFV 1250 qui n'essore plus
Marque : Faure
Question posée par Claude 1 pt
Le linge sort mouillé quelle que soit la vitesse d'essorage demandée
Bonjour , avez vous vérifié que la pompe de vidange fonctionne;un corps étranger peut arrivé à la bloquée .Nettoyez la pompe en effectuant une vidange par gravité en abaissant le tuyau d'évacuation dans une cuvette . Vous ouvrez le couvercle de la pompe et effectuez un nettoyage , ensuite vous vérifiez que l'ailette de vidange tourne librement Et enfin vous refermez . Si le moteur de vidange ne tourne pas ce peut être un problème d'alimentation donc tester le — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Cela provient surement du filtre de pompe de vidange obturé ou la durite en amont de la pompe partiellement bouchée.
— masta07 9 pts — PRO
