Whirlpool adg 951 pompe de vidange tourne en permanence
Marque : Whirlpool
lorsque je lance un sicle peut un porte lequel le lave-vaisselle lance la pompe de vidange puis ouvre l’électrovanne d'arriver d'eau alors que la pompe de vidange tourne toujours
après 4 ou 5 seconde le lave-vaisselle s’arrête et recommence a faire le même cycle
avez vous une piste a me proposer sur la pièce défectueusement par rapport a cette panne
merci d'avance
- Whirlpool ADG 8542 FD Ne lave pas - Pas de code erreur - Eau OK Vidange OK Réparé (7 réponses )
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- Panne + problème de vidange lave-vaisselle whirlpool ADG 8442 (4 réponses )
le miens faisait la même chose !
j'ai elevé le gros filtre du fond, et nettoyé le clapet d'entrée sur le coté (une grille avec une membrage genre caoutchouc) avec une vieille brosse a dents et depuis, il tourne comme a la sortie d'usine... — domik 2 pts
j'ai nettoyer le filtre ainsi que le clapet comme tu me la conseille domik et ca fonctionne merci biens — ludo 5 pts
bonsoir
le lave-vaisselle a tres biens fonctionner pendant une 15 aine de jour
mais la il viens de ce remettre en défaut même panne j'ai vérifier tout et propre au niveau de la vidange
avez vous une piste
merci d'avance — ludo 5 pts
