Cafetière à expression kRUPS XP7200 (fuite d'eau)
Marque : Krups
Question posée par Leopold 1 pt
J'ai voulu refaire un café mais rien ne coulait dans les tasses, par contre plein d'eau qui coulait par dessous la cafetière.
J'ai voulu donc démonter la cafetière, j'ai vu qu'il y avait des vis torx , mais je n'ai pas pu pour l'instant la dévisser car je n'ai pas le tournevis adéquat, je ne connais pas quel est le numéro de tournevis TORX il faut.
Pensez-vous qu'il s'agit d'une pièce à changer, un joint ?
Que dois-je faire pour démonter dans problème la cafetière et que dois-je vérifier ?
Merci d'avance.
