Réparer tuyau de vidange lave-linge FAURE
Marque : Faure
Modèle : FWF 3135
Maxant
12 pts
Lors de l'extraction du tuyau de vidange de mon lave-linge FAURE FWF 3135, il me semble avoir tiré trop fort et endommagé ou peut-être simplement détaché celui-ci. Du coup, lors du lavage suivant, l'eau arrivant dans la cuve n'a pas tardé à apparaître sous la machine. Comment puis-je procéder? Avec mes remerciements,
Problème durite vidange lave-ling FAURE FWF 3135
Document pdf
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge Faure s'arrête au bout de 10/15 secondes (20 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge qui bascule à l'essorage (10 réponses )
si l' eau sort avant l'étape de vidange il est évident qu' il y a une fuite avant la pompe et probablement à l' entré de celle-ci quand vous avez tirer fort du coté de la sortie — Mohamed Darban 5804 pts — PRO
Maxant bonjour :
Suivant l'instant où se produit le problème ou sa constance , le problème ne sera pas le même
La première étape sera de vérifier l'état et le bon positionnement du tuyau ainsi que le serrage de la bride
Le plus évident est de déposer un des panneaux pour constater d'où provient cette eau et éventuellement de nous en faire le retour
Merci - - - - A plus
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWF3135+91478074600.htm
http://pdf.sogedis.fr/FAURE%20FWF3135%2091478074600.pdf
Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
Merci beaucoup pour vos réponses! Le schéma de montage de mon lave-linge m'a permis d'identifier la pièce incriminée. Il s'agit plus précisément de la durite de vidange située en façade. Elle a dû se détacher quand j'ai tiré dessus... Une réparation qui doit être bénigne mais qui me fait reculer si elle exige un démontage de l'appareil . Mes compétences en matière de bricolage étant nulles, je serais contrainte de faire interveniri un reparateur dont l'intervention me coûtera presque aussi cher que'un appareil neuf. Je fais toujours appel à vos lumières ! — Maxant 12 pts
Bonjour Maxant
Pas de problème , on reste dans le coin ! Et comme dit Eric, mettez nous une belle photo que nous voyons plus précisément le problème
Je ne pense trop m'avancer en disant que ce ne doit être qu'un simple collier à desserrer et resserre ensuite une fois le tuyau replacé
Un simple tourne vis ou éventuellement une clef de 6/8 devrait faire l'affaire et peut être même qu'en basculant simplement la machine en appui contre le mur pourra peut être vous permettre de remettre le tout en place sans rien déposer , - - - - il faut voir suivant la conception de votre machine
Merci encore une fois à toutes vos bonnes volontés ! J'ai donc joint à ma demande un document pdf avec schéma et photos de cette durite de vidange que je n'aurais pas dû toucher pour vidanger mon lave-linge. Bonne soirée ! — Maxant 12 pts
Merci beaucoup ! On progresse ! J'ai réussi à extraire l'autre bout de la durite. Je confirme qu'il était détaché. Je n'ai cependant pas encore réussi à avoir une vision complète du dispositif sous la machine, il va falloir que je me fasse aider pour la déplacer. J'ai du mal à me rendre compte si la durite a été endommagée et s'il faut que je m'en procure une nouvelle. Affaire à suivre, mais la perspective de ne peut-être pas avoir affaire à une réparation qui exigerait peut-être une grosse maintenance me rassure... Merci pour vos précieux conseils. Je m'y remets demain ! — Maxant 12 pts
Maxant re- bonjour
Inclinez la machine comme je vous l'avais proposé et appuyez la contre un mur , de façon qu'elle vous permette d'être à votre aise .
C'est à dire que la machine est fortement inclinée pour ne pas retomber sur vous . Pour cela vous l'écartez du mur des trois quart de sa hauteur (au moins)!
Et ce système de cerclage , vous le replacerez facilement en utilisant une pince multiprise ou même une pince étau si vous avez ça sous la main
Vous pincez les deux parties qui rebiques un peu , cela ouvre le diamètre de l'anneau , vous glissez celui-ci sur une dizaine de centimètre de façon à dégager l'extrémité du tuyau
Ensuite vous emboîtez celui-ci et avec la pince vous ramenez la bague et relâchez la pince
L'anneau va se réduire pour enserrer le tuyau
Tenez moi informé - - - - A +
Mission accomplie !!! Merci infiniment pour vos précieux conseils et pour le temps que vous avez consacré à mon petit problème de lave-linge ! Avec l'aide d'un voisin bricoleur, nous avons pu rebrancher cette durite en basculant simplement le lave-linge. Pas d'eau sous la machine lors d'une première lessive. Un grand soulagement ! — Maxant 12 pts
Super Maxant ! Je suis tout aussi content que que vous , et c'est avec plaisir que je j'apprend votre réussite dans votre réparation
Comme quoi , parfois il faut oser faire - - - - - -
alors je ne dirai qu'une chose - - - - - Bravo à vous !
Merci aussi de nous en avoir fait le retour , maintenant en cas de problème , vous savez où nous trouver - - -
