Sèche-linge faure fte1700 ne demarre plus
Marque : Faure
Modèle : fte7100pz
Année : 2013
Question posée par nano 3 pts
bonjour , mon sèche-linge f&aure 2013 s est arreté d un coup pendant le sechage et depuis ne redemarre plus !!! plus de jus mes philtres sont propres et la prise fonctionne c est un fte 7100
Bonjour nano,
C'est une panne très classique : la défaillance de l'alimentation basse tension de la carte de commande (située derrière le bandeau avant).
Cette panne est réparable à moindre frais. Contacte-moi par mail via
— jchd 12258 pts — PRO
je n arrive pas a vous joindre ..... — nano 3 pts
Pourtant c'est bien mon adresse. — jchd 12258 pts — PRO
C'est exactement ce qui est expliqué en long en large et en détail un peu partout sur ce forum.
Par contre il faut espérer que la résistance montée est bien un modèle fusible et anti-surge. C'est primordial pour la sécurité de l'immeuble et de ses occupants.
10 euros
Proposition de edouard bracame 3 pts
Outils : fer a souder, multimetre
Solution : bonjour, j'ai eu la même panne avec un faure FTE288
le problème vient de composants HS sur la carte électronique du bandeau de commande
dans mon cas il s'agit du circuit intégré LNK304GN en court circuit + une résistance 47 ohms coupées
comme précisé par JCHD, le respect des caractéristiques de la résistance 47 ohms est IMPERATIF
Précautions : mettre le sèche linge HORS TENSION
respecter les caractéristiques de la résistance de 47 ohms
