Problème Lave-vaisselle Code F10 Ariston Hotpoint
Marque : Ariston
Modèle : LSF825
Question posée par rousseau 5 pts
Je vous contact suite à un problème sur mon lave-vaisselle, il s'agit du modèle: LSF 825 HOTPOINT Ariston. Lorsque je lance un cycle, il s'arrête 1 minute avant la fin et affiche sur le tableau de bord: F10 clignotant!
Il n'y a pas beaucoup d'info sur internet pour ce modèle ???
J'ai déjà tenté un démontage par le dessous et nettoyage complet mais rien de suspect !!!! Une petite idée avant de (malheureusement) le mettre à la déchèterie...snif !!! Merci pour votre aide !!!! Yann
Merci Eric après un test à l'ohmmètre ...j'ai testé 2 éléments: la résistance et la sonde.. et c'est bien la résistance !!! bon diagnostique.
Merci Eric
— rousseau 5 pts
Zero Waste : marre des pubs
