Réparer lave-vaisselle Whirlpool ADP4545
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP4545
Je pense que le programmateur de mon lave-vaisselle me lache:
1) les temps de programme ont changé (ex: programme quotidien (65°) :100mns, or le mien affiche 126mns)
2) j'ai nettoyé tous les filtres; à chaque programme, l'eau arrive bien et se vidange bien mais entre ces deux opérations rien ne se passe et le temps s'écoule jusqu'à la fin du programme...
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
Il ne faut pas songer immédiatement au programmateur.
En effet celui-ci commande les accessoires au cours des différents programmes et ne passe à la phase suivante que si les conditions requises sont obtenues. Il n'est donc pas anormal que les durées changent si quelque chose n'est pas contrôlé normalement et donc la panne peut venir d'ailleurs.
Comme cela peut être très varié, je vous conseille de démarrer différents programmes et de noter ce qui semble se dérouler anormalement.
Vous pouvez également nettoyer tout ce que vous pouvez (pompe de vidange, filtres de bac, filtre d'entrée d'eau etc)
Bon courage — yannick77 6543 pts
Merci de votre proposition mais j'ai passé toute l'apres midi à nettoyer mon lave-vaisselle...
Au niveau des programmes, je les ai tous essayé et tous me donne le meme résultat: arrivée d'eau puis plus rien bruit sourd tout au long du programme et à la fin vidange. Et ma vaisselle reste toujours sale — reivilo33 3 pts
Le bruit sourd que vous entendez est-il un ronflement qui indiquerait un moteur de pompe bloqué, ou le son de l'eau qui serait envoyée à une vitesse irrégulière?
Il semble que cela se passe ua niveau de la pompe non pas de vidange mais celle qui assure le circuit d'eau et qui est reliée au moteur.
Avez vous la possibilité de vérifier s'il tourne manuellement? Si il semble bloqué, il faut démonter la pompe.
