Siemens A12-17
Marque : Siemens
Modèle : WM12A171FF
Charlisa
Le voyant "rincage" clignote dès que je sélectionne un programme de lavage, et donc impossible de démarrer le lave-linge (Siemens WM12A171FF)
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce pb ?
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
- Lave linge ne démarre pas (2 réponses )
- Cuve lave-linge siemes percée (12 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Lave-linge Siemens E12-36 qui disjoncte (13 réponses )
ce site peut vous donner à quoi correspondent les codes panne mais avant il faut savoir quel est le votre:
http://www.directrepair.fr/blog/2015/04/30/les-codes-pannes-de-siemens/ — jina 5742 pts
je n'ai pas d'écran LCD sur le lave-linge. Il y a juste le voyant rinçage qui clignote. — Charlisa 3 pts
j'ai le même problème qui indique un problème moteur. J'ai donc remplacé le moteur, mais maintenant impossible de trouver la procédure pour acquitter ce défaut.
Est-ce que qq1 pourrait m'aider ?
Merci d'avance — Fred79 9 pts
Vous pouvez essayer cela:
- Mettre le gros bouton rond de sélection programme sur "rincage"
- Appuyer longuement (+/- 20s) sur la touche sensitive "essorage" (2ème touche)
- Tourner le gros bouton rond un cran plus loin pour se mettre sur essorage sans lacher la touche sensitive "essorage"
- Relâcher la touche sensitive "essorage"
- Remettre le bouton sur off
- Reappuyer la touche sensitive "essorage" et maintenir
- Remettre le gros bouton rond de sélection programme sur "essorage"
- lacher tout et remettre le bouton sur off — benitomeca 3716 pts
Je vous remercie pour cette solution, toutefois sur mon modèle je n'ai que 3 boutons, "prélavage", "vidange cuve" et "départ". Il n'y a pas de touche sensitive essorage. Avez-vous une autre idée ?
Merci — Fred79 9 pts
essayez peut être les solutions proposées sur http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-104764-1-286.html, ou reprendre votre livret "notice" livré avec votre machine — jina 5742 pts
Bonjour Jina,
Merci pour le lien, mais il ne semble pas fonctionner. J'ai toutefois été redirigé sur le site, mais je ne trouve rien en rapport avec ma panne. Si vous avez trouvé quelque chose de précis, serait-il possible de me copier la réponse sur ce forum ?
Malheureusement Siemens ne met pas cette procédure dans la notice.
Bonne soirée,
Cdt
Frédéric — Fred79 9 pts
c'était sur ce forum, en voici le copier coller, j'ai pu le faire, lisez le et essayez
Sujet
Réinitialiser code erreur F43 lave linge siemens WM16S490FF
Posté par:
Laurent91
Daté du : 03-03-2014 12:40
Je possède un lave linge siemens WM16S490FF.
Le code F43 (problème moteur) s'est affiché.
Après avoir lu sur les forum de changer les charbons (ce que j'ai fait), le code est toujours afficher. toujours sue les forums, j'ai lu qu'il fallait ré-initialiser mon lave linge, je cherche la procédure pour ce faire.
Merci pour votre aide.
Réponse de: nanard
Visiteur
posté le : 04-03-2014 11:58
Débranchez un moment la prise de courant puis rebranchez.Appuyez longuement sur la touche départ/pause pour faire un reset
Réponse de: laurent91
Visiteur
posté le : 14-03-2014 14:30
Merci, mais votre solution ne fonctionne pas.
Voici ce qui fonctionne. J'ai trouver cela sur un site allemand
1)Fermer la porte
2)Tournez le bouton à la position 8 (Essorage)
3)Attendez jusqu'à ce que les Start / Pause clignote
4)Appuyez sur le bouton de vitesse d'essorage et le maintenir enfoncé
5)Attendez 2 secondes, puis tourner le sélecteur de programme à la 9ème position (vidange)
6)Relâchez le bouton de vitesse d'essorage.
7)Vous verrez maintenant le dernier message d'erreur et la machine sera remise à zéro.
8)Tournez le bouton de programme sur la position Off.
Réponse de: Geoffrey
Visiteur
posté le : 06-01-2015 10:40
Bonjours votre lave refonctionne t-il , si oui ou avez vous acheté les charbons et avez vous le tuto ? Cordialement
Réponse de: Marie69
Visiteur
posté le : 15-04-2015 22:20
Merci pour le reset du code F43 qui fonctionne parfaitement!
Réponse de: Krafa
Visiteur
posté le : 12-11-2015 10:10
Même souci sur mon lave-linge SIEMENS WM16S791FF
(Après avoir changé les charbons, Code erreur F:43 qui persiste...)
Après visite sur le net de plusieurs solutions et plein d'essais infructueux, j'ai trouvé cette manip qui a fonctionné :
-- Sélecteur en position " O " ARRET
-- Fermer le hublot
-- Mettre le sélecteur de programmes sur la position ESSORAGE (8)
(la machine affiche alors le code F:43 clignotant et émet un bip)
-- Maintenir alors la touche OPTIONS " V " (flèche vers le bas) appuyée
-- Tout en maintenant cette touche appuyée, mettre le sélecteur de programmes sur la Position VIDANGE (9)
et relâcher la touche Options " V " (flèche vers le bas)
-- Le voyant "Départ / Pause" se met alors à clignoter
-- Mettre le sélecteur de programmes sur la Position " O " ARRET
Quand on remet la machine en marche et qu'on sélectionne un programme, il n'y a plus ni code "F:43" ni bip.
Le tour est joué
Vous avez économisé un dépannage Siemens à domicile !
Réponse de: bbern
Visiteur
posté le : 24-01-2016 11:34
Merci à Krafa et Laurent 91, pour le reset du code 43.. une belle économie de dépannage !
(au fait , pourquoi doit on faire une telle manip,?? pour amener les gens a appeller le SAV??
Bonne semaine
Réponse de: danedos1
Visiteur
posté le : 29-09-2016 19:37
bonsoir, j'ai essayé la manip de reset..essorage... vidange. effectivement le bip et le code erreur n'apparaissent plus. J'ai essayé de faire une machine sur programme 15 minutes. celui ci se lance mais après l'information "calcul du poids du linge", cela reste allumé mais rien ne se passe. Y a t il queque chose à faire en plus ? Merci de vos aides précieuses. :)
Réponse de: Krafa
Visiteur
posté le : 29-09-2016 20:08
Est-ce que vous avez fait votre essai de programme 15 MIN avec du linge, ou à vide ?
Parce sur ces machines, si le linge n'est pas "équilibré" dans le tambour, alors le programme ne se déroule pas correctement.
C'est peut-être ça.
Visiteur
posté le : 29-09-2016 20:49
bonsoir,
j'ai effectivement mis du linge mais peut être trop peu. Vous pensez que cela pourrait être la cause ? si c'est le cas et selon votre réponse je ferais demain un test avec une quantité plus importante ?
merci de me dire. :)
Réponse de: Krafa
Visiteur
posté le : 29-09-2016 22:26
Une fois, j'ai eu un dépannage Siemens à domicile (pour un problème d'essorage je crois). Après réparation, il m'avait demandé de mettre du linge pour faire un essai. Et j'avais mis dans le tambour une serviette de bain. Et il m'avait demandé d'ajouter du linge, parce tant que la machine ne parvient pas à équilibrer le poids dans le tambour, elle ne lance plus la suite du programme.
c'est pourquoi je vous répondais cela.
Essayez.
Mais je ne suis pas sûre de ce que je vous avance.
Peut-être quelqu'un saura mieux vous répondre.
Visiteur
posté le : 29-09-2016 22:30
ok, j'essaye demain. Merci Krafa :)
Visiteur
posté le : 30-09-2016 21:44
bonsoir Krafa, hélas cela n'a pas marché le fait de mettre une charge plus importante dans le lave linge. Au moment du calcul du poids plus rien ne se passe.
Si quelqu'un a une idée ... elle sera la bienvenue.:)
Réponse de: Lau
Visiteur
posté le : 19-11-2016 14:11
Nous venons d'avoir cette erreur 'Code F43'.
Je constate que vous avez trouvé une solution.
Où change-t-on les charbons ? Et où en trouve-t-on ?
Merci,
Cordialement,
Réponse de: pompom
Visiteur
posté le : 21-11-2016 13:45
je possède une machine à laver siemens WM16S440FG la machine s'est arrêtée après que le disjoncteur de l'habitation a déclenché; diagnostic: carte électronique? Elle a été remplacée; on a fait un test à vide c-à-d une mise en route avec prise d'eau ensuite une vidange. On a lancé une lessive et tout fonctionnait bien puis ensuite après 10 minutes la machine s'est arrêtée et plus rien à faire l'écran reste complètement noir?????que faire pour relancer la machine
Réponse de: bb
Visiteur
posté le : 21-11-2016 13:52
Bonjour Lau,
Les charbons se changent sur le moteur (il faut ouvrir la machine et se munir de petites pinces coudées, voir la manip detaillée sur you tube (tapez charbons, moteur, lave linge dans Gougeule)). On trouve des charbons (par 2 dans un sachet plastique, avec leur petit ressort) chez un detaillant de la marque ou (encore !) sur G...G.
De tt facons , c'est tjrs - cher q'un depannage...Cdt.Bbern
Réponse de: JPAND
Visiteur
posté le : 23-12-2016 07:13
Bonjour,Après avoir introduit un peu trop de lessive poudre la machine linge séchante modèle D14.54 de marque siemens affiche le code erreur E1,suivant la notice la sécurité eau s'est déclenchée.
J'ai vérifié le robinet d'arrivé eau rien à signaler.
Pouvez m'aider à trouver la solution pour la remise en service
Merci cordialement
JP
Réponse de: fb
Visiteur
posté le : 01-12-2017 16:05
Bonjour à toutes et tous
Je possède un lave-linge Siemens IQ500.
Lorsque la machine est arretée, le témoin Start/Pause clignote et ce sans arret. Lorsqu'un programme est lancé, le témoin ne clignote plus.
Est-ce normal?
Réponse de: claudine
Visiteur
posté le : 11-02-2018 10:49
Bonjour, ma machine émet un signal sonore et un code erreur e23, j'ai nettoyé le filtre et veillé à ce que l'hélice tourne librement, j'ai débranché et rebranché la machine, mais rien n'y change je pense que je dois la réinitialiser.
il s'agit du modèle IQ800 wmh6y892ff.
Pouvez-vous m'aider svp? — jina 5742 pts
Bonjour et merci pour vos commentaires,
J'ai fini par trouver la solution en utilisant une méthode proposée pour une machine Bosh similaire à ma Siemens :
- placer la molette sur Arrêt
- tourner d'un cran sur la gauche
- maintenir le bouton départ
- tourner encore d'un cran sur la gauche
- relacher le bouton départ
- remettre sur Arrêt
Le voyant est à nouveau sur lavage et un programme peut être lancé.
Cdt — Fred79 9 pts
c'est bien d'avoir donné votre solution, cela peut aider quelqu'un d'autre mais pensez à mettre en "réparé" les demandeurs vont plus facilement sur une demande qui a trouvée sa solution — jina 5742 pts
