Mon réfrigerateur ne refroidi plus après une panne de courant d'une heure.
Marque : -
Modèle : wsk 20
Année : 2005
Question posée par Buchin (Bubuche) 6 pts
Bonjour, de marque Wespoint à 2 portes, plus de froid et pourtant le moteur tourne avec sa ventilation. j'ai fait remplir du gaz il y a 1 mois tout allait bien et arrive la panne de courant + de froid. "encore une fuite du Gaz ?? ou ?? changer le compresseurs il date depuis 2005 toujours en bonne état comme neuf.
Re, première intervention technicien pour remettre du gaz(fréon) tous va bien, arrive la panne de courant au moins 1H et depuis, rebelote chute du froid et le compresseurs tourne normalement avec sa ventilation; dés que j'ouvre la porte le cadrant électronique au devant m'indique que le moteur repompe du sans doute à une fuite ? il faut compter 5à10Mm pour que le voyant ne clignote plus, mais le froid reste faible des deux côté, tous fonctionne normalement et même que quand je l'aisse la porte longtemps ouverte un signale sonore s'enclenche pour la refermer, donc le système électronique fonctionne bien; Question: avant de remettre du Fréon, est ce qu'il faut pas vidanger avant de le remplir de nouveau; peu être qu'il y a une fuite dans la tuyoterie ? à moins que je dois remplacer le moteur par un autre ? MD MD MD
Merci bien
Il faudrait être un poil plus clair :)
Vous parlez de l'avoir fait recharger en réfrigérant ? Cela date de quand ?
En tout cas certains frigo ont un fusible de sécurité avant le compresseur (derrière le frigo) sinon c'est le compresseur qui à rendu l'âme lors de la coupure et il n'y à pas grand chose à faire, démonter et débraser l'actuel puis en remonter/rebraser un sera aussi cher qu'un neuf je pense.
— Secouss 41 pts
Iaorana, Re; j'ai refait appel au même Technicien qui lui même ne comprend pas? en explication beaucoup de baratin le pourquoi du pourquoi "rajout du gaz et tout marche normalement ?" pas de fuite ni de joint abîmé ? depuis RAS; le hasard dé-foi marche . A ce jour tous va bien
Merci bien "Mau ru ru" de Tahiti !
— Buchin (Bubuche) 6 pts
Zero Waste : marre des pubs
