lave-linge Beko 5552Tvoyant lavage clignotant et pas de départ cycle
Marque : Beko
Modèle : beko wm5552t
Bonjour, sur lave-linge Beko wm 5552t type 8362ct série 05- 100298 -04 ,je n'ai pas de départ cycle c'est à dire pas de voyant allumé sur le bouton départ et le voyant lavage clignotant.
1°) pour levé le doute sur le contact de porte je l'ai shunté ça c'est ok (un peu d'usure)
2°) j'ai procédé à la réinitialisation de la de la manière suivante:
sélection du programme coton 60, appui sur le bouton départ 3 s et simultanément mise en marche,ensuite passage sur le programme coton 90 avec impulsions sur le bouton départ pour le pas à pas . constatation: à la fin du cycle la vidange ne se fait alors qu'au début après la phase lavage la vidange fonctionne.
3°) démontage et nettoyage du circuit complet de vidange ,pompe ok. j'ai un doute sur le pressostat ref:DN-L8S 4X28J
testé en soufflant (coté menbrane ok) coté électrique probléme borne 1-3=20 homs permament ,j'ai shunté 1-3 même probléme pour info aucune valeur entre 1-8 et 3-8 pressostat en pression ou air libre.
4°) je suis sorti du test pour passer en mode normale toujours pas de voyant de départ et voyant lavage en clignotant
pour info: suivant la position du programmateur la valeur temps se modifie, la sélection des vitesses d'essorage également ,la résistance chauffante que j'ai est ok
précision : en déconnectant le pressostat le cycle de vidange démarre ,je le reconnecte lorsque la cuve est vide mais la pompe ne s'arrete pas.
ma question : je pense qu'il y 2 contacts sur ce pressostat qu'elle doivent être leurs états en fonction du niveau d'eau et
surtout leur positions sur les bornes 1 , 8, 3 avec ces informations cela me permettrai de faire de la simulation afin de réaliser un cycle complet et déterminé si ce pressostat est défectueux, et m'assurer que je n'ai pas d'autres problèmes
avant d'investir dans la pièces détachées.
merci de me répondre, je suis à l'écoute de toutes autres méthodes de dépannage
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave linge WMB 71221 M (10 réponses )
bonjour, comment avez vous résolu votre problème? — Seb S 3 pts
