Brancher carte électronique Magimix Nespresso Citiz & Milk
Marque : Magimix
Modèle : Nespresso M190 Citiz&Milk
Satchbin
Je cherche le schéma de branchement de la platine d’une machine Nespresso Magimix Citiz Milk. Il y a cinq branchements : deux pour la pompe (un fil noir et un fil blanc), trois pour la chaudière et l’alimentation de l’Aerocino (deux bleus et un marron). Les bornes sont de haut en bas repérées avec Pump x7, L x8, L x9, Neutral x10 et Heat x6.
D’avance, merci pour vos photos ou schémas.
- Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Nouvelle Nespresso Citiz écoulement très lent du café (1 réponse )
- Cafetière Nespresso citiz M190 qui fait des mini tasses (2 réponses )
- Cafetière Nespresso Magimix M100 référence 11227 ne fonctionne plus - Rien ne se passe à la mise sous tension (13 réponses )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- EXPRESSO MAGIMIX REMPLACEMENT DE LA POMPE (5 réponses )
