Cafetière Nespresso citiz M190 qui fait des mini tasses
Marque : Magimix
Modèle : M190 citiz
Bonjour, ma cafetière Nespresso magimix M190 citiz ne me fait plus que des mini tasses depuis quelques jours.
Bien que ne mettant que de l'eau en bouteille pour éviter le calcaire, je l'ai méticuleusement nettoyée avec un anticalcaire.. en vain.
Dans le doute, j'ai également réinitialisé les touches au réglage usine.. sans succès.
J'ai fini par la démonter pour extraire la carte électronique et remplacer le condensateur X2 0,22micro F
... je viens de la remonter et le problème persiste...
Quelqu'un a t'il eu le même problème? Que faire de plus?
Merci.
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Nespresso Magimix m190 capsules tombent directement dans bac (1 réponse )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Nouvelle Nespresso Citiz écoulement très lent du café (1 réponse )
- Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
- Cafetière Nespresso Magimix M100 référence 11227 ne fonctionne plus - Rien ne se passe à la mise sous tension (13 réponses )
Pour moi il faut également remplacer les 4 autres condensateurs électrolytiques polarisés ronds.(surtout les 2 condos 2,2µF 400V).
Bon courage — Tournevis67 1 pt
Bonjour, j'ai le même problème avez vous réussi à le solutionner ? Si oui comment ? Merci par avance,
Pierre — Pierre K 2 pts
